[O2] Kodowanie - dużo fajnych opisów z zdjęciami i filmikami
  • B_A_R_T
    • 101
    Mam Yeti z 2013 r.i chciałbym zakodować kilka rzeczy. Wiem że sterownik i kodowanie jest takie jak w OII FL. Jak zakodować:
    1. Doświetlanie zakrętów przy skręcie kierownicą, włączeniu kierunkowskazu;
    2. Przeciwmgielne przy wstecznym;
    3. ryglowanie zamków;
    4. ilość paliwa do zatankowania;
    Proszę o pomoc i wskazówki.
    Była - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ight=bart_wawa
    Jest - http://forum.octaviaclub.pl/forum/motoryzacyjne-ogólne/nasze-auta-showroom/2476776-octavia-iii-1-4-tsi-style-by-b_a_r_t
    • georgg
      • 17202
      Zamieszczone przez B_A_R_T Zobacz wpis
      ad.1 - 09 - Centralna Elektrylka - LC,14,7,Funkcja Cornering poprzez swiatla przeciwmgielne aktywna
      ad.3 - 09 - Centralna Elektryka - Adaaptacje - W zakładkach Autolock i Auto-Unlock zmieniasz wartości z 0 na 1
      ad.4 - wchodzisz w Instruments -> Adaptacje-> z listy wybierasz -> Volume to be replenished -> w new value klikasz na YES i masz nową opcję na zegarach:
      Ostatnio edytowany przez georgg; 28340.
      Grzegorz
      Moja Ambitna Czarnula
      • BIMER
        • 73
        • BMM 2.0 TDI 140 KM
        #853
        VCDS 15.7.0 chińczyk, chodzi o program, nie kabel. Do tej pory działał bezproblemowo, aż tu dzisiaj po kliknięciu ikonki nic się nie dzieje, program się nie uruchamia. Nie ma żadnych błędów czy komunikatów. Odinstalowałem, zainstalowałem na nowo i dalej to samo. Zainstalowałem z tego samego pliku na innym komputerze z innym windowsem i też nic. O co tu może chodzić ?
        • DJ MŁODY
          • 5975
          witam
          przypomni ktoś jak zakodować
          leave i follow home
          tzn usunąć z ksenonów
          a uruchomić aby zapalały się halogeny
          w O2 FL
          pozdrawiam Adam
          Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
          Spontany Katowickie
          • georgg
            • 17202
            Zamieszczone przez DJ MŁODY
            witam
            leave i follow home
            w O2 FL
            Spróbuj Bajt 17, bit 3
            Wysłane przy użyciu Tapatalk
            Grzegorz
            • Dwarf
              • 23
              Zamieszczone przez BIMER Zobacz wpis
              Mi o dziwo pomaga czasem wypięcie i wpięcie jeszcze raz kabla (tj. załączam komputer, załączam stacyjkę, wpinam kabel w auto i w komputer, próbuję załączyć aplikację).
              • british
                • 131
                • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
                #857
                Zamieszczone przez georgg Zobacz wpis
                bingo Grzegorz ksenony już nie dostają po tyłku
                • DJ MŁODY
                  • 5975
                  pytanko
                  zmieniałem radyjko z Bolero na stacje multimedialną = Chińczyka w O2 FL
                  radyjko ma działają funkcje z kierownicy
                  a po skanie kilka błędów
                  08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
                  16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
                  19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
                  56-Radio -- Status: Malfunction 1110 ( brak możliwości wejścia aby coś zobaczyć kodować itd )
                  rozpiska poniżej
                  ale mam pytania :
                  1 co i gdzie przekodować z oryginalnego radia skody na chinola ( mam nadzieje ze to główny powód błędów )
                  2 inne kreatywne podpowiedzi
                  Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 3C8-907-336.clb
                  Part No SW: 3T0 820 047 H HW: 3T0 820 047 H
                  Component: Climatic 130 0203
                  Revision: 00004001
                  Coding: 0000000000
                  Shop #: WSC 31414 790 00001
                  ASAM Dataset: EV_Climatic A01001
                  ROD: EV_ClimaBasis_SK35.rod
                  VCID: 3482CA5F9734F7B2113669-8060
                  1 Fault Found:
                  9480469 - Control Circuit for A/C Compressor
                  B10A9 15 [009] - Open or Short to Plus
                  Confirmed - Tested Since Memory Clear
                  Freeze Frame:
                  Fault Status: 00000001
                  Fault Priority: 2
                  Fault Frequency: 1
                  Reset counter: 235
                  Mileage: 234400 km
                  Date: 2017.01.22
                  Time: 14:24:06
                  Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
                  Part No SW: 5K0 953 501 BH HW: 5K0 953 569 L
                  Component: LENKS.MODUL 016 0140
                  Revision: FF010041 Serial number: 20130213200878
                  Coding: 1182144000
                  Shop #: WSC 01342 020 12345
                  ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
                  ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
                  VCID: 710C034BA8A6829A3A5088-8024
                  Multi Function Steering Wheel Control Module:
                  Subsystem 1 - Part No SW: 5E0 919 719 E HW: 5E0 919 719 E
                  Component: E221__MFL-PR6 H04 0130
                  Coding: 800000
                  1 Fault Found:
                  335876 - Powertrain Databus
                  U0002 00 [009] - No Communications
                  Freeze Frame:
                  Fault Priority: 6
                  Fault Frequency: 1
                  Reset counter: 235
                  Mileage: 234400 km
                  Date: 2017.01.22
                  Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
                  Part No SW: 7N0 907 530 H HW: 1K0 907 951
                  Component: J533 Gateway H42 1620
                  Revision: H42 Serial number: 061011F1000767
                  Coding: 352302
                  VCID: 3584F75B9C4EE6BA26281C-8060
                  1 Fault Found:
                  01304 - Radio
                  004 - No Signal/Communication
                  Freeze Frame:
                  Fault Status: 01100100
                  Fault Priority: 2
                  Fault Frequency: 1
                  Reset counter: 235
                  Mileage: 234400 km
                  Time Indication: 0
                  Date: 2017.01.22
                  Time: 14:24:11
                  Address 56: Radio
                  Cannot be reached
                  dzięki za wszelkie info
                  pozdrawiam Adam
                  Spontany Katowickie
                    • 11350
                    tak ma być w bramce, kierownicy i radiu - nic z tym nie zrobisz, natomiast błąd w klimatyzacji to coś innego
                    • patryk23
                      • 1105
                      Krzynol znowu mnie ubiegł...
                      • DJ MŁODY
                        • 5975
                        radyjko ma can-busa i wywala klime na ekranie może to powód = dedykuje
                        dzięki za info
                        pozdrawiam Adam
                        Spontany Katowickie
                        • patryk23
                          • 1105
                          Ale chinole mają tak ,że raz działa w innym nie , a co do klimy to masz błąd sprężarki ( sprawdź kable) . No chyba ,że taki ,,artysta,, generuję takie błędy odepnij radio i przeskanuj jeszcze raz
                          A co do komunikacji to sorry taki mamy klimat..
                          • georgg
                            • 17202
                            DJ MŁODY z tego co pamiętam to Michał miał ten błąd klimy już przed wymianą radia na chinola.
                            Grzegorz
                            • DJ MŁODY
                              • 5975
                              dzięki wiem że 1 jest z sprężarki , myślałem że te 3-y można zlikwidować , dzięki wszystkim za info
                              pozdrawiam Adam
                              Spontany Katowickie
                              • MurzyN91
                                • 1934
                                Dokładnie to błąd zauważalny fizycznie przeze mnie objawia się w taki o to sposób : obieg wewnętrzny na zimnym silniku działa (przycisk) , klapka chodzi. Autem trochę pojeżdżę ,zagrzeje się - klapka nie chodzi z przycisku, po wrzuceniu wstecznego klapka chodzi co prawda dzisiaj przez cały dzień wszystko chodziło bez zarzutów , może od to takie fochy przy dużych minusach.
                                ----> ! biała MurzyNka ! <----
                                ---->było 101km 260NM jest 136km 312NM<----
                                _________________
                                Sprzedam : Przyciski multifunkcji Skoda Octavia III ,Panel Sterowania Klimatyzacji, Kabelek pod kierownicę MLF.
                                _________________
                                Michał.
                                • DJ MŁODY
                                  • 5975
                                  Columbus - kodowanie
                                  pamięta ktoś kodowanko aby wyłączyć napęd DVD aby cały czas nie mielił , jak jest nie używany
                                  pozdrawiam Adam
                                  Spontany Katowickie
                                  • gradek
                                    • 12923
                                    DJ MŁODY Adam u mnie jest tak: 0A00044000040403102A
                                    Kodowanie ustawione przez Martina Grygy
                                    • adamdevil
                                      #868
                                      Od kiedy kupiłem samochód nie palą się światłą pozycyjne w przednich lampach, tylko dzienne LED mniejszym natężeniem. Czy tak ma być? czy da radę zakodować światłą pozycyjne w lampach? dodam że to wersja RS.
                                      • szoso
                                        • 63
                                        • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                                        #869
                                        Próbował ktoś z was tego kodowania? Chodzi mi o to, czy te 30% jest optymalne dla octavii?
                                        Druga sprawa to zakodowałem sobie automatyczne zamykanie szyb podczas zamknięcia auta z pilota i nie działa. Chodzi mi o ten tryb automatyczny, nie o przytrzymanie przycisku zamykania.
                                        Ostatnio edytowany przez szoso; 42079.
                                        • dawcio
                                          • 3431
                                          • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                                          #870
                                          Zamieszczone przez szoso Zobacz wpis
                                          no u mnie też to nie działa
                                          Dawid
                                          • chaberr
                                            • 43
                                            #871
                                            Panowie, bo oszaleje. Jaka jest poprawna kolejność podłączania kabla i włączania VCDSa aby program się uruchomił a nie tylko "zakręciło kółko kursora" i nic się nie stało?
                                            • Ciekavy
                                              • 4303
                                              • BGU 1.6 MPI 102 KM
                                              #872
                                              Jaka wersja ?
                                              Najlepiej podpiąć pod auto następnie pod kompa
                                              Włączasz program z uprawnieniami administratora i tyle
                                              Mój szatan
                                              Paweł
                                              • chaberr
                                                • 43
                                                #873
                                                15.7 na WIN 10. Czyli co, najpierw pod gniazdo potem zapłon i dopiero pod usb i włączyc program?
                                                • Ciekavy
                                                  • 4303
                                                  #874
                                                  gniazdo potem usb potem zapłon i na końcu program
                                                  Mój szatan
                                                  Paweł
                                                  • chaberr
                                                    • 43
                                                    #875
                                                    Dzięki wielkie!
